Problem z kontrolką oleju po "naprawie" zegarów
  • krzysiek_k
    • 19
    Zamieszczone przez gmalek
    A propos rzecznika dzwonię tam już od kilku dni .... tititititititit (zajęte) ale próbuję dalej, a czas goni
    a może do np. do Auto Świata do działu interwencje??? Często pomagają, wystarczy tylko mały artykulik, a ubezpieczyciel zmienia zdanie ("po ponownym przeanalizowaniu..." itd.) :roll:
  • Grisza
    • 71
    Po próbie naprawy nie działających zegarów przez "fachowca" konrolka ciśnienia oleju zaczęła gasnąć wraz z innymi kontrolkami mimo że silnik nie został uruchomiony.
    "Facowiec" grzebał w lutach 2 gniazd kabli które są podłączone do tabicy zegarów lecz zegary nadal nie dzialały a pojawił się dodatkowo ten własnie problem.
    Zgodnie z Waszymi sugestiami sam poprawiłem luty w stabilizatorze na tablicy zegarów i zegary działają teraz dobrze ale mam problem z tą kontrolką.
    Czy ktoś z Was wie które luty mogły zostać zwarte (we wtykach kabli), lub czy moglibyście przesłać zdjęcia tych dwóch miejsc (o wysokiej rozdzielczości) abym mógł porównać ze swoimi i znależć przyczynę problemu.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • AdamB
      • 8047
      Grisza, a czy przypadkiem tak ma być? W Fabii kontrolka od oleju czerwona gasła przed uruchomieniem silnika, w OII mam tak samo.
      • JanuszSz
        • 2835
        Grisza, U mnie też tak jest.po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki,system testuje prawidłowość działania.po chwili wszystko gaśnie oprócz kontrolki ładowania,która gaśnie po uruchomieniu silnika.
        Tak ma być,w przypadku spadku ciśnienia oleju kontrolka zaświeci się w czasie pracy silnika.
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          ja mam tak samo, jak u kolegi JanuszSz, więc to nie jest błąd :arrow: tak ma być...
          • Grisza
            • 71
            :shock: ...a już się przestraszyłem że jest coś źle, dzwoniłem też do serwisu skody - potwierdzili, powinna zgasnąć.
            Wielkie dzięki!
            • ufo
              • 1475
              Zamieszczone przez Grisza
              Wielkie dzięki!
              no problemos :wink:
